Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta
Nivel de dificultad: Avanzado
Parámetros de estilo de planta específicos pueden ser asociados con datos botánicos. Los datos botánicos vienen de una de dos fuentes:
Catálogos de plantas (método recomendado): archivos fácilmente editados que contienen datos de planta separados por categoría
Base de datos de plantas: una aplicación separada e independiente (basada en FileMaker) que administra datos de planta en una base de datos
Elija si usar el catálogo o la base de datos de plantas seleccionando Seleccionar la fuente de datos de planta.
Si desea, cambios a los datos de estilo de planta también pueden actualizar la información en el catálogo o base de datos de plantas. Para que datos sean intercambiados, los estilos de planta deben ser asociados con una planta correspondiente desde el catálogo o la base de datos. Esta asociación se basa en el nombre botánico de la planta.
El intercambio de datos entre el estilo de planta y el catálogo o base de datos puede fluir en ambos sentidos, o en ninguno, dependiendo de las siguientes configuraciones y ajustes.
Actualice los parámetros de estilo de planta desde el catálogo o base de datos de plantas haciendo clic en Catálogo de plantas desde el cuadro de diálogo Estilo de planta (consulte Configuraciones de planta: Panel Especies y datos o Configuraciones de planta: Panel Más datos). Dependiendo del tipo de fuente de datos de planta seleccionado, seleccione una planta desde un catálogo de plantas o desde la base de datos.
Cuando Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks es seleccionado en el cuadro de diálogo Elegir fuente de datos de planta, todo cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en el catálogo de plantas o base de datos asociado para plantas coincidentes.
Sólo el catálogo/base de datos de plantas desde donde la planta viene originalmente es actualizada. Otros catálogos/bases de datos que pueden contener la misma planta y datos no son actualizadas.
Anule la selección de la opción para mantener los datos en el catálogo de plantas o base de datos separados desde cambios de datos de estilo de planta.
Cuando se anula la selección de Actualizar catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks, el catálogo de plantas o base de datos aún puede ser actualizado con información de estilo de planta seleccionando el comando Landmark > Actualizar datos botánicos. Este comando actualiza todo registro de catálogo de plantas o base de datos coincidente desde los estilos de planta correspondientes en el archivo (consulte Actualizar datos de planta desde Vectorworks). Catálogos de plantas en línea no pueden ser actualizados.
Todos los estilos de planta pueden ser actualizados al mismo tiempo con información de catálogo de plantas o base de datos actual seleccionando el comando Actualizar estilos de planta Vectorworks (consulte Actualizar estilos de planta con datos de planta).
Si está usando un archivo de base de datos de planta desde una versión de Vectorworks anterior a 2018, la sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir incluso usando el Administrador de migración durante la actualización de versión ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exporte los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego, importe los registros a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
